Creación de catálogos botánicos a partir de la base de datos
Como se describe en Concepto: Estilo de vegetación e integración de datos botánicos, la fuente de datos de plantas para los estilos de vegetación pueden ser los catálogos de plantas o la base de datos de plantas. Hay varias formas de crear y editar catálogos de plantas, pero una forma de crearlos es a partir de la base de datos botánicos.
La creación de catálogos de plantas a partir del conjunto completo, o de conjuntos encontrados, en la base de datos de plantas le permite crear un catálogo de plantas con un subconjunto más pequeño de plantas entre las que elegir. Cree tantos catálogos botánicos como sea necesario.
Para crear un catálogo de plantas a partir de la base de datos botánicos:
Abrir la base de datos de plantas; véase Acceso a la base de datos de plantas.
Busque las plantas que desea incluir en el catálogo botánico (véase Búsqueda de plantas). El catálogo botánico se crea a partir de un conjunto encontrado de registros, o a partir de todos los registros de plantas. Los catálogos botánicos más grandes tardan más en cargarse en el programa Vectorworks.
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo botánico de Vectorworks.
Se abre el cuadro de diálogo Crear catálogo botánico. Introduzca un nombre para el catálogo botánico.
El archivo del catálogo botánico es un archivo delimitado por pestañas que se guarda en la localización de la base de datos botánicos.
Otra forma de crear un catálogo de plantas a partir de la base de datos de plantas es guardar un conjunto encontrado de la base de datos de plantas con el comando Buscar > Guardar base de datos actual encontrada.
Catálogos botánicos a partir de categorías
Para crear catálogos botánicos a partir de categorías de plantas:
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogos de plantas por categorías.
Se crea un catálogo botánico para cada categoría. Si no se encuentran plantas para una categoría, no se crea ningún catálogo para esa categoría. Las plantas sin categoría asignada, o con una categoría personalizada, no se incluyen. Además, un catálogo botánico "Todas" contiene todas las plantas independientemente de la categoría.
Los catálogos botánicos son archivos delimitados por pestañas que se localizan en la base de datos de vegetación.
Catálogos botánicos de especies de árboles existentes
Por defecto, todas las plantas de la Categoría de árboles de la base de datos ya están incluidas (como archivo de catálogo botánico) en el cuadro de diálogo Datos de especies para su acceso mediante la herramienta Árbol existente . Si lo desea, busque en la base de datos de plantas los árboles que necesite y, a continuación, añada sólo estos árboles al catálogo de especies arbóreas existentes.
Para crear un catálogo personalizado de especies de árboles existentes:
Busque los árboles que desee incluir en el catálogo de especies arbóreas existentes (consulte Búsqueda de plantas).
Seleccione el comando de base de datos Archivo > Crear catálogo de Árboles existentes. Esto personaliza el catálogo botánico existente para utilizar sólo las plantas encontradas en la búsqueda en la base de datos.
